Juno Indukt Electrolux JHD 60020X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linke Seite ohne Funktion Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Juno Electrolux JHD 60020X --- Linke Seite ohne Funktion Suche nach Juno Electrolux |
BID = 800070
sagenumwoben Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Linke Seite ohne Funktion
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JHD 60020X
S - Nummer : S NO 71552295 50Hz 7,2 KW
FD - Nummer : PNC: 949592 621
Typenschild Zeile 1 : 55 GAD D5 AT
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
ich habe ein Juno Induktionsherd, der auf der linken Seite ohne Funktion läuft.
Der Herd ist richtig angeschlossen. Phase Links und eine Rechts. Ich glaube, das der Induktionsherd vom Elektriker meiner Mutter falsch angeschlossen wurde und er die Linke Seite damit kaputt gemacht hat.
Hat dieser Herd eine interne Sicherung, die ausgewechselt werden kann, damit die linke Seite wieder läuft ?
Welches Bauteil ist defekt, oder ab in die Tonne ?
Auf der rechten Seite kann ich kochen wie ein Weltmeister.
BID = 800094
Ewald4040 Urgestein
Wenn das Gerät vorm Neuanschluss noch funktioniert hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, das der Elektriker falsch angeschlossen hat. Dazu müssten Zeugen das bestätigen, den der Elektriker wird seinen Fehler vermutlich abstreiten.
BID = 800097
Hallo Ewald,
mir geht es nicht um die rechtliche Sache des Problem sondern um das elektronische reparieren.
Sonst hätte ich mich an ein Jura Forum gewandt,
BID = 800106
Ewald4040 Urgestein
Das elektronische Problem: Leistungsplatine für die linken Zonen prüfen. Meist schon durch verbrannte Elcos und Trafo zu erkennen. Selten repariert, sondern Elektronik erneuert. (Kostenfrage) ET: 225,00 Euro.
Nur als komplette Elektronik zu bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 25 Nov 2011 13:33 ]
BID = 800110
Ewald4040 Urgestein
Schau mal in die Datei.
BID = 800121
sam2 Urgestein
Trotzdem sollte man bei jenem Eli reklamieren!
Da Werkvertrag, ist Erfolg geschuldet (nicht nur Bemühung) - und der ist ja schließlich nicht eingetreten...
BID = 800132
Die Leistung des Elektrikers wird hier nicht bemängelt noch hinterfragt.
Die Fragestellung ist die, wie der Eigentümer der Kochplatte wieder zur alten Stärke findet und das durch eine Reparatur.
Nach dem rechtlichen Umstand zum Leistungsausteich ist hier nicht gefragt worden.
BID = 800133
Ewald4040 Urgestein
Ich schliesse den Beitrag, es ist alles geschrieben!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194262692 Heute : 8713 Gestern : 9083 Online : 341 12.11.2026 16:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.151348114014
